查看: 8516|回复: 0
[铝(合金)] 6A02--变形铝合金
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-13 08:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:可热处理强化的铝合金
【简介】:6A02为Al-Mg-Si系可热处理强化的铝合金。由于含Cu,过去抑制把它看做Al-Mg-Si-Ci系锻铝合金。其主要强化相位Mg2Si。由于加入了少量Mn和Cr,和Cu一起克弥补淬火后停留时间对人工时效带来的强度损失。Cu的加入,形成四元w相,可改变热加工性能。Mn或Cr可细化晶粒,提高力学性能,改善抗蚀性。
【参考牌号】:6A02
【执行标准】:GB/T 3190-2008
【化学成分】:
Si:0.5-1.2%
Fe:<0.5%
Cu:0.2-0.6%
Mn:0.15-0.35%(或)
Mg:0.45-0.9%
Cr:0.15-0.35%(或)
Zn:<0.2%
Ti:<0.15%
【热处理方法】:
熔炼温度700-750℃,铸造温度700-740℃。均匀化退火温度530℃,轧制温度410-500℃,挤压温度370-450℃,锻造温度400-500℃。固溶处理温度510 -530℃,过烧温度570℃。人工时效规范:155-165℃, 8-15 h,自然时效时间10 d以上。
【其它】:半成品有板材、棒材、管材、型材和锻件。用作飞机发动机零件,要求有高塑性和高抗蚀性的机械零件,建筑结构件等。
【主题链接】:
1、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=39794
2、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=51503
3、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=39057
【补充内容】:在450-500℃进行压力加工时塑性很好,可实现高速变形。但6A02不可能像6063那样在挤压机上靠风冷实现淬火,因为临界淬火冷却速度比6063的大。
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.031431 second(s), 25 queries .
