查看: 6734|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:20SiMn2MoV
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-13 11:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:20SiMn2MoV,合金结构钢。统一数字代号:A14202
【简介】:
这是一种高强度、高韧性的低碳马氏体淬火钢。这种钢具有较高的淬透性,在油中完全淬透直径达60~80mm(>95%马氏体)(直径100mm中心处可获得85%马氏体),在水中完全淬透直径达110~120mm(>95%马氏体)(直径160mm中心处可获得85%马氏体)。此钢热处理工艺性能良好,在油中淬火变形及开裂倾向小,脱碳倾向低,锻造工艺性能良好,焊接性尚好,但形状复杂零件焊前应预热到300℃以上,焊后要缓冷。其最大缺点是可切削性差。这种钢通常是在淬火及低温回火状态下使用。与35CrMo调质钢相比,其塑性、韧性大体相同,但强度显著提高,其中强度极限提高50%左右;与40CrNiMo淬火低温回火钢相比,虽然强度稍低些,但塑性韧性则大幅度提高,尤以冲击值高得多;与40Cr调质钢相比,-60℃时低温冲击值高5倍;其静载缺口敏感度与一般调质钢不相上下,而与等强度的淬火中温回火和等温淬火中碳结构钢相比,其缺口效应低得更多;与中碳合金钢淬火低温回火或中温回火、高温回火相比,其疲劳缺口敏感度也均低;与35CrMo调质钢相比,过载敏感性(即过载疲劳敏感性)低;与等强度的其它钢相比,断裂韧性相当高。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
(质量分数)(%)
C:0.17~0.23
Si:0.90~1.20
Mn:2.20~2.60
Mo:0.30~0.40
V:0.05~0.12
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):900;冷却剂:油
回火加热温度(℃):200;冷却剂:水、空
【其它】:
此钢作为新型的高强度、高韧性的结构钢,在机械制造业用于制作截面较大、负荷较重、应力状态复杂或低温下长期运转的机件,如石油机械业钻井提升系统的轻型吊环、吊卡、射孔器等。
【主题链接】:
20SiMn2MoV的热处理
怎样的热处理工艺能提高20SiMn2MoV的-20℃的冲击功
20SiMn2MoVA材料如何改善冲击功?
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.028249 second(s), 24 queries .
