查看: 6739|回复: 0
[合金钢] 中碳合金结构钢:40B
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-13 13:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:40B,合金结构钢。统一数字代号:A70402
【简介】:
淬透性比40钢高,在水中临界淬透直径达17~32mm,在油中临界淬透直径达7~16mm;在油中淬火时,它的硬度、韧性及断面收缩率也均比40钢为高。调质后综合性能良好,可代替40Cr。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
C:0.37~0.44
Si:0.17~0.37
Mn:0.60~0.90
B:0.0005~0.0035
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):840;冷却剂:水
回火加热温度(℃):550;
【其它】:
这种钢通常是在调质状态下使用,用于制造比40钢截面较大、性能要求稍高的零件,如齿轮、转向拉杆、轴、凸轴、拖拉机曲轴柄等零件。此外亦可代替40Cr钢制作性能要求不高的小尺寸零件。
【主题链接】:
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.026945 second(s), 22 queries .
