查看: 6573|回复: 0
[合金钢] 中碳合金结构钢:45B
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-13 13:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:45B,合金结构钢。统一数字代号:A70452
【简介】:
此钢较45钢有较高的硬度、强度、耐磨性和淬透性,在水中临界淬透直径17~30mm,在油中临界淬透直径达7~15mm。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
C:0.42~0.49
Si:0.17~0.37
Mn:0.60~0.90
B:0.0005~0.0035
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):840;冷却剂:水
回火加热温度(℃):550
【其它】:
通常在调质状态下使用,用于制造截面较45钢稍大、要求较高的零件;如拖拉机的曲轴柄和其它类似的零件。此外,在制造小尺寸、要求不高的零件时,可代替40Cr钢。
【主题链接】:
材料45B轴中频淬火老断
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.028546 second(s), 24 queries .
