查看: 6118|回复: 0
[碳素钢] 优质碳素结构钢:15F
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-13 15:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:15F,碳素结构钢, 统一数字代号:U20150
【简介】:
      优质沸腾钢,低碳渗碳钢,塑性、韧性高,并且有良好的焊接性及冷冲压性,无回火脆性,切削性低,但经水韧处理或正火之后,即能提高切削性,强度较低,且淬硬性和淬透性较低。
      成分偏析倾向较大,用于制作心部强度不高的渗碳或氰化零件,如套筒,挡块,支架,短轴,齿轮,靠模,离合器盘,也可制作塑性良好的零件,如管子、垫片、垫圈、还可用于制作摇杆、吊钩、横担衬套、螺栓、车钩以及农机中的低负载零件,亦可适于制作钣金件及各种冲压件(最深冲压、深冲压等)
【参考牌号】:040A15
【执行标准】:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
【化学成分】:
碳(C)0.12~0.19,
铬(Cr)≤0.25,
锰(Mn)0.25~0.50,
镍(Ni)≤0.25,
硅(Si)≤0.07,
磷(P)≤0.035,
硫(S)≤0.035,
铜(Cu)≤0.25
【热处理方法】:
【其它】:
【主题链接】:
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.026924 second(s), 21 queries .
