查看: 6782|回复: 0
[碳素钢] 优质碳素结构钢:20
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-13 15:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:20,碳素结构钢, 统一数字代号:U20202
【简介】:
      低碳渗碳钢在热轧或正火状态下用于制作负载不大、但韧性要求高的零件,如重型及通用机械中的锻、压的拉杆、杠杆、钩环、套筒、夹具及衬垫,在一般机械及汽车、拖拉机中,用于制作不甚重要的中、小型渗碳、氰化零件,如手刹车蹄片、杠杆轴、变速叉、被动齿轮、气阀挺杆、拖拉机上的凸轮轴、悬挂平衡器轴、内外衬套,机车车辆上的十字头、活塞、气缸盖等铸件,还可制作压力低于6.08MPa ,温度低于450℃的无腐蚀介质中使用的管子、导管等锅炉零件。
      也常用于制造无缝钢管。
【参考牌号】:S20C
【执行标准】:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
【化学成分】:
C 0.17~0.23
Si 0.17~0.37
Mn 0.35~0.65
P≤0.035
S≤0.035
Ni≤0.30
Cr≤0.15
Cu≤0.25。
【热处理方法】:
       正火规范 温度920~950℃,出炉空冷。硬度131~156HBS。
       冷压毛坯软化处理规范 温度700~720℃,保温时间8~15h,再以50~100℃/h的冷速,随炉降至温度≤550~600℃,出炉空冷。处理前硬度≤143HBS,软化后硬度≤131HBS。
       淬火规范 温度910℃±10℃,10%NaCl盐水冷却。
【其它】:
【主题链接】:
20#渗碳淬火后,需要回火到HRC40-45,大概需要多少温度?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=69065
20# 渗碳淬火,高温回火。 !!
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=69065
请教20#钢的渗碳温度
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=69065
20#渗火后轻轻一碰就断了。
20#钢照片
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.027018 second(s), 21 queries .
