查看: 6432|回复: 0
[碳素钢] 优质碳素结构钢:25
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-13 15:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:25,碳素结构钢, 统一数字代号:U20252
【简介】:
       和20钢的性能相近,其强度高于20钢,塑性和韧性较好,且具有一定的强度,冷冲压性和焊接性较好,有较好的切削性能,无回火脆性,但淬透性及淬硬性不高,一般在热轧及正火后使用。
       用于制作焊接构件,以及经锻造、热冲压和切削加工,且负载较小的零件,如辊子、轴、垫圈、螺栓、螺母、螺钉、连接器,还用于制造压力小于600MPa、温度低于450℃的应力不大的锅炉零件,如螺栓、螺母等,在汽车拖拉机中,常用作冲击钢板,如厚度4~11mm的钢板,可制作横梁、车架、大梁、脚踏板等具有相当载荷的零件,经淬火处理(获得低碳马氏体),可制造强度和韧性良好的零件,如汽车轮胎螺钉等,还可制作心部强度不高、表面要求良好耐磨性的渗碳和氰化零件。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
【化学成分】:
C 0.22~0.29
Si 0.17~0.37
Mn 0.35~0.65
Ni≤0.30
Cr≤0.25
Cu≤0.25。
【热处理方法】:
正火,900℃;淬火,870℃;回火,600℃。
【其它】:
        硬度:未热处理≤170HB
【主题链接】:
25#钢焊接时为什么会起泡
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 4&fromuid=69065
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.026139 second(s), 21 queries .
