查看: 7711|回复: 11
[求助] 1Cr18Ni9Ti淬火工艺求助!
发表于 2013-7-13 21:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜托各位前辈,我刚接触热处理,一个要做物理实验的1Cr18Ni9Ti试棒,夹持部分直径Φ13mm,有效部分直径Φ8mm,长84mm,做淬火1050℃快冷,求各位详细说一下工艺。问题,1、是随空气炉升温到1050℃吗?  2、保温时间按照哪个直径算,如何计算?  3、快冷是水冷吗?  4、水温控制多少度?  4、水冷要多长时间?谢谢各位了!
发表于 2013-7-15 11:04:09 | 显示全部楼层
将工件装入冷炉后,开始慢慢升温,当炉内温度≥350℃时,加热速度≤150℃/h,升温到1100±15℃时进行保温( t≤50的产品保温3h;50<t≤75产品保温4.0h;75<t≤100产品保温5.0h;100<t≤125产品保温6.0h)
,然后进行水淬,出炉时打开搅拌机,出炉到入水时间应小于60S,在小于40℃水中冷却大于15min;机械性σb≥485MMpa;σs≥205Mpa;δ≥35%为合格产品。
发表于 2013-7-15 11:08:06 | 显示全部楼层
装炉时炉膛温度≤250℃
 楼主| 发表于 2013-7-16 10:31:32 | 显示全部楼层
谢谢,图纸上写了淬火1050℃,没写别的内容。查了一下,热处理手册,写的是固溶热处理,是不是到温装炉好些?
签到天数: 161 天
发表于 2013-7-16 13:53:10 | 显示全部楼层
teda4224 发表于 2013-7-16 10:31
谢谢,图纸上写了淬火1050℃,没写别的内容。查了一下,热处理手册,写的是固溶热处理,是不是到温装炉好些 ...
空气炉到温装炉就行,保温的话45分钟就行
发表于 2013-7-16 14:26:55 | 显示全部楼层
固溶处理时间不能太短了 最少要1个小时   你的试棒是加工好的吗 还是处理完再加工
发表于 2013-7-16 14:28:46 | 显示全部楼层
要求快冷 越快效果越好 水温不能太高 1050--1100都可以的 水冷很快的 工件小
发表于 2013-7-16 17:02:35 | 显示全部楼层
这么细的工件,出炉入水过程尽量最快,否则工件在空气中温度下降得很快,达不到快速冷却的效果。
 楼主| 发表于 2013-7-16 20:39:45 | 显示全部楼层
试棒是加工好的,夹持部分直径13mm,有效部分直径8mm,长34mm,固溶保温时间30分钟可以吗?转移时间5秒以内,入水后,用强烈搅拌吗?谢谢。
发表于 2013-7-17 10:37:30 | 显示全部楼层
teda4224 发表于 2013-7-16 20:39
试棒是加工好的,夹持部分直径13mm,有效部分直径8mm,长34mm,固溶保温时间30分钟可以吗?转移时间5秒以内 ...
保温时间足够l,生产时遇到这么小的零件都是到温入炉,保温30~40分钟。
 楼主| 发表于 2013-7-17 18:39:52 | 显示全部楼层
谢谢,实验中,有了结果再来汇报!
 楼主| 发表于 2013-7-18 22:29:19 | 显示全部楼层
谢谢大家,今天的实验成功了。
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.033218 second(s), 22 queries .
