查看: 5815|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:45MnB
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-14 09:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:45MnB,合金结构钢。统一数字代号:A71452
【简介】:
此钢具有良好的淬透性,在油中临界淬透直径达17~31mm,强度比40Cr钢高,但塑性稍低;它的缺口敏感性却比40Cr钢大、缺口疲劳强度较差。钢的可切削性良好,锻造与热处理工艺性能也较好,加热时晶粒长大、氧化、脱碳及热处理变形倾向也都较小。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
C:0.42~0.49
Si:0.17~0.37
Mn:1.10~1.40
B:0.0005~0.0035
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):840;冷却剂:油
回火加热温度(℃):500;冷却剂:水、油
45MnB属于可氮化钢,其所含元素有利于氮化。45MnB经氮化处理后可获得较高的表面硬度,45MnB调质后氮化处理硬度最高能达到HRA72~78,即HRC43~55。
氮化工件工艺路线:锻造-退火-粗加工-调质-精加工-除应力-粗磨-氮化-精磨或研磨。由于氮化层薄,并且较脆,因此要求有较高强度的心部组织,所以要先进行调质热处理,获得回火索氏体,提高心部机械性能和氮化层质量。软氮化是活性氮化,现在比较常用的是气体氮化。
【用途】:
这种钢在调质状态下使用,一般用来代替40Cr或45Cr钢制造中、小截面调质件。如机床上的齿轮、钻床主轴,拖拉机的拐轴、凸轮、花键轴、曲轴、惰轮等。
【其它】:
45MnB焊接前注意预热,以防止因基体散热,造成焊缝内部激冷淬裂。焊接后调质前最好加一遍正火。
45MnB的焊接性:
结晶时易偏析,对结晶裂纹(一种热裂纹)比较敏感,焊接时容易在弧坑和焊缝中凹下的部分开裂。含碳量较高,快冷时易得到对冷裂纹很敏感的淬硬组织(马氏体组织)。过热区在冷速较大时,很容易形成硬脆的高碳马氏体而使过热区脆化。
【主题链接】:
45MnB 直径40mm 高频淬火油淬能达到58-61HRC吗
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.026956 second(s), 22 queries .
