查看: 5618|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:20MnMoB
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-14 09:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:20MnMoB,合金结构钢。统一数字代号:A72202
【简介】:
淬火回火后有良好的综合机械性能,低温冲击韧性好,淬透性与12CrNi3A钢相似,疲劳强度及弯曲强度较高,焊接性好。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳C:0.16~0.22
硅Si:0.17~0.37
锰Mn:0.90~1.20
钼Mo:0.20~0.30
硼B:0.0005~0.0035
【力学性能】:
试样毛坯尺寸(mm):15
抗拉强度(σb/MPa):≧1080
屈服点(σs/MPa):≧885
断后伸长率(δ5/%):≧10
断面收缩率(ψ/%):≧50
冲击吸收功(Aku2/J):≧55
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦207
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):880;冷却剂:油
回火加热温度(℃):2000;冷却剂:油、空
【用途】:
用于代替20CrMnTi、12CrNi3钢制造心部强度要求较高的中等载荷的渗碳齿轮及其他零件,如汽车、拖拉机的齿轮和载荷大的机床齿轮,也用于制造活塞销等零件。
【其它】:
【主题链接】:
调质工艺的应用,什么时候选用及选用的原则
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.028242 second(s), 24 queries .
