查看: 6542|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:20MnVB
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-14 09:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:20MnVB,合金结构钢。统一数字代号:A73202
【简介】:
这是一种性能较好的渗碳钢,其特点与20CrMnTi及20CrNi钢相近,具有高的强度、耐磨性及淬透性,在油中临界淬透直径达27~53mm。钢的可切削性、渗碳及热处理工艺性能均较良好,高温长时间渗碳时无晶粒长大倾向,并且沿渗碳层中碳浓度分布下降平缓,不会引起组织与性能的突变,又可以在渗碳后直接降温淬火;与 20CrMnTi钢相比,其缺点是淬火变形较大、脱碳现象较多。这钢可作20CrMnTi、20Cr、20CrNi的代用钢。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
C:0.17~0.23
Si:0.17~0.37
Mn:1.20~1.60
B:0.0005~0.0035
V:0.07~0.12
【力学性能】:
抗拉强度(σb/MPa):≥1080
屈服点(σs/MPa):≥885
断后伸长率(δ5/%):≥10
断面收缩率(ψ/%):≥45
冲击吸收功(Aku2/J):≥55
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤207
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):860;冷却剂:油
回火加热温度(℃):200;冷却剂:水、空
金相组织:回火马氏体
【用途】:
用于制造模数较大,负荷较重的中小渗碳零件。如:重型机床上的齿轮和轴,汽车上的后桥主动、被动齿轮等。
【其它】:
【主题链接】:
20MnVB是渗碳钢吗?
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.028483 second(s), 24 queries .
