查看: 5977|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:40MnVB
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-14 09:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:40MnVB,合金结构钢。统一数字代号:A73402
【简介】:
此钢具有高的强度、塑性、韧性及良好的淬透性,在油中临界淬透直径达27.5~43.5mm。热处理时过热敏感性较小,另外冷拔、切削、滚丝、攻丝等工艺性能也均优良,其综合性能比40Cr钢好。
具有高的强度、塑性和韧性,综合力学性能略高于40Cr钢,淬透性良好,热处理的过热名那性较小,冷拔、切削加工性较好,在调质状态下使用;用于代替40Cr或42CrMo钢制造汽车、拖拉机、机床及矿山机械的重要调质件,如齿轮、轴等。用作小截面的零件,可代替40CrNi钢。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
C:0.37~0.44
Si:0.17~0.37
Mn:1.10~1.40
B:0.0005~0.0035
V:0.05~0.10
【力学性能】:
抗拉强度(σb/MPa):≥980
屈服点(σs/MPa):≥785
断后伸长率(δ5/%):≥10
断面收缩率(ψ/%):≥45
冲击吸收功(Aku2/J):≥47
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤207
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):850;冷却剂:油
回火加热温度(℃):520;冷却剂:水、油
【用途】:
这种钢经调质后使用,一般用它代替40Cr或42CrMo钢制造汽车、拖拉机和机床上的重要调质件,如轴、齿轮等。此外,这种钢在制作截面不大的零件时还可代替40CrNi钢。
【其它】:
【主题链接】:
40MnVB的热处理工艺路线
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.026941 second(s), 22 queries .
