查看: 8684|回复: 0
[铝(合金)] ZAlSi7MgA--铸造铝合金
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-14 15:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:铸造铝合金
【简介】:可热处理强化,其化学成分与ZL101合金基本相同,是 ZL101的改进型。该合金主要是采用高纯度原材料,降低各种杂质含量,添加微量元素以细化组织,使其比ZL101合金具有更高的力学性能。该合金的成分简单,铸造性能优良,其耐蚀性。焊接性和切削加工性均与ZL101合金大致相同。
【参考牌号】:ZAlSi7MgA (代号:ZL101A),美国牌号:A356
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
硅 Si :6.5~7.5
镁 Mg:0.25~0.45
钛 Ti:0.08-0.20
铝 Al :余量
铁(砂型铸造): 0.000~ 0.200
铁(金属型铸造): 0.000~ 0.200  图片
铜 Cu :≤0.1(杂质)
锰 Mn:≤0.10(杂质)
锌 Zn:≤0.1(杂质)
稀 Zr:≤0.20(杂质)
锡 Sn :≤0.01(杂质)
铅 Pb:≤0.03(杂质)
注:杂质总和:(砂型铸造)≤0.7;(金属型铸造)≤0.7
【热处理方法】:
【其它】:
S R K T4态 抗拉强度 σb (MPa):≥195 伸长率 δ5 (%):≥5 硬度 (HB):≥60(5/250/30)
J JB T4态 抗拉强度 σb (MPa):≥225 伸长率 δ5 (%):≥5 硬度 (HB):≥60(5/250/30)
S R K T5态 抗拉强度 σb (MPa):≥235 伸长率 δ5 (%):≥4 硬度 (HB):≥70(5/250/30)
SB RB KB T5态 抗拉强度 σb (MPa):≥235 伸长率 δ5 (%):≥4 硬度 (HB):≥70(5/250/30)
JB J T5态 抗拉强度 σb (MPa):≥265 伸长率 δ5 (%):≥4 硬度 (HB):≥70(5/250/30)
SB RB KB T6态 抗拉强度 σb (MPa):≥275 伸长率 δ5 (%):≥2 硬度 (HB):≥80(5/250/30)
JB J T6态 抗拉强度 σb (MPa):≥295 伸长率 δ5 (%):≥3 硬度 (HB):≥80(5/250/30)
【主题链接】:
1、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=48799
2、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=89135
3、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=62093
4、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59946
5、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=51008
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.031803 second(s), 25 queries .
