查看: 5765|回复: 0
[碳素钢] 优质碳素结构钢:40
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-14 19:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:40,碳素结构钢, 统一数字代号:U20402
【简介】:
        强度较高,切削性能良好,是一种高强度的中碳钢,焊接性差,但可焊接,在焊前采用预热处理至150℃,冷变形塑性中等,适于水淬和油淬,但淬透性低,形状复杂零件,水淬易发生裂纹,多在正火或调质或高频表面淬火热处理后使用。
        用于制造机器中的运动件,心部强度要求不高,表面耐磨性好的淬火零件及截面尺寸较小,负载较大的调质零件,应力不大的大型正火件,如传动轴、心轴、曲轴、曲柄销、辊子、拉杆、连杆、活塞杆、齿轮、圆盘、链轮等,一般不适用做焊接件。
【参考牌号】:S40C
【执行标准】:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.37-0.44
硅 Si:0.17-0.37
锰 Mn:0.50-0.80
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.30
铜 Cu:≤0.25
【热处理方法】:
正火 860℃ 淬火 840℃ 回火 600℃
【其它】:
未热处理钢 ≤215HB
退火钢≤187HB
【主题链接】:
40#碳钢调质后金相组织
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=69065
求助!!!40#40Cr,40CrNi,40CrNiMo淬火后在不同温度回火
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=69065
300N·m力矩的扳手,用40#钢的,硬度多少合适?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 0&fromuid=69065
40#钢调质后金相组织如何达到1~4级
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=69065
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.026321 second(s), 21 queries .
