查看: 5255|回复: 0
[碳素钢] 优质碳素结构钢:50
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-14 19:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:50,碳素结构钢, 统一数字代号:U20502
【简介】:
       高强度中碳钢,弹性性能较高,切削加工性能尚好,退火后切削加工性为50%,焊接性差,冷应变塑性低,淬透性能较低,水中淬火易产生裂纹,但无回火脆性,一般在正火或淬火、回火以及高频表面淬火之后使用。
       主要用于制造动负载、冲击载荷不大以及要求耐磨性好的机械零件,如锻造齿轮、轴摩擦盘、机床主轴、发动机曲轴、轧辊、拉杆、弹簧垫圈、不重要的弹簧、农机中掘土犁铧、翻土板、铲子、重载心轴及轴类零件。
【参考牌号】:S50C
【执行标准】:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
【化学成分】:
C 0.47~0.55
Si 0.17~0.37
Mn 0.50~0.80
P≤0.035
S≤0.035
Ni≤0.30
Cr≤0.15
Cu≤0.25
【热处理方法】:
正火规范:温度830℃±10℃,空气冷却。
普通淬火、回火规范:淬火温度830℃ ±10℃,水、油冷却;回火温度600℃±10℃,水、油冷却。
【其它】:
未热处理,≤241HB
退火钢,≤207HB
【主题链接】:
50#井式渗碳炉,快速光亮淬火油淬火,麻烦大家给提供一个工艺,
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=69065
50钢槽高频硬度不够原因
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 0&fromuid=69065
50#调质金相组织不合格,求高手分析原因
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 6&fromuid=69065
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 00:06 , Processed in 0.026449 second(s), 21 queries .
