查看: 6715|回复: 0
[碳素钢] 优质碳素结构钢:60
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-14 20:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:60,碳素结构钢, 统一数字代号:U20602
【简介】:
        高强度中碳钢,具有相当高的强度、硬度及弹性,切削加工性不高,冷变形塑性低,淬透性低,水中淬火产生裂纹倾向,因此大型零件不适宜淬火,多在正火状态下使用,只有小型零件才适于淬火,焊接性差,回火脆性不敏感。
        主要用于制造耐磨、强度较高、受力较大、摩擦工作以及相当弹性的弹性零件,如轴、偏心轴、轧辊、轮箍、离合器、钢丝绳、弹簧垫圈、弹簧圈、减震弹簧、凸轮及各种垫圈。
【参考牌号】:S58C
【执行标准】:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.57~0.65
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.50~0.80
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.25
铜 Cu:≤0.25
【热处理方法】:
正火,810℃
【其它】:
未热处理≤255HB
退火钢≤229HB
【主题链接】:
60钢C曲线的重新测定
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=69065
60钢退火问题,急
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=69065
60#钢局部中频淬火后的表面处理
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=69065
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.027171 second(s), 21 queries .
