查看: 8482|回复: 0
[铝(合金)] ZAlSi12Cu1Mg1Ni1--铸造铝合金
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-15 08:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:铸造铝合金
【简介】:可热处理强化,性能与ZL108相近。由于含Ni,价格相对要高些。
【参考牌号】:ZAlSi12Cu1Mg1Ni1(合金代号ZL109)
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
硅 Si :11.0-13.0
铜 Cu:0.5-1.5
镁 Mg:0.8-1.3
镍 Ni:0.8-1.5
铝 Al :余量
铁(金属型铸造): 0.000~ 0.700
锌 Zn:≤0.2(杂质)
钛 Ti:≤0.20(杂质)
锡 Sn :≤0.01(杂质)
铅 Pb:≤0.05(杂质)
注:杂质总和:(金属型铸造)≤1.2
【热处理方法】:
退火、时效或回火:205±5℃,8~12h 空冷。
【其它】:
抗拉强度 σb (MPa):≥195
伸长率 δ5 (%):≥0.5
硬度 :≥90(5/250/30)HB
铸造方法:
金属型铸造(T1态.J)
弹性模量72000Mpa
泊松比0.3
【主题链接】:
1、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=65652
2、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=73546
3、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22808
4、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=90680
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.031429 second(s), 25 queries .
