查看: 8536|回复: 0
[铝(合金)] ZAlSi8MBe--铸造铝合金
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-15 08:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:铸造铝合金
【简介】:可热处理强化。它是在ZL101合金基础上加入合金元素钛和铍而发展的品种,具有中等室温力学性能,其综合力学性能比ZL101更好。该合金具有良好的铸造性能,铸件致密,气密性高,抗热裂倾向强,耐蚀性好,其他工艺性能与ZL101相近。
【参考牌号】:ZAlSi8MBe(合金代号ZL116)
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
硅 Si :6.5-8.5
镁 Mg:0.35-0.55
钛 Ti:0.10-0.30
铍 Be :0.15-0.40
铝 Al :余量
铁(砂型铸造): 0.000~ 0.600
铁(金属型铸造): 0.000~ 0.600
铜 Cn:≤0.3(杂质)
锰 Mn:≤0.1(杂质)
锌 Zn:≤0.3(杂质)
锆 Zr:≤0.20(杂质)
钛+稀土 Ti+Zr:≤B 0.10(杂质)
锡 Sn :≤0.01(杂质)
铅 Pb:≤0.05(杂质)
注:杂质总和:(砂型铸造)≤1.0;(金属型铸造)≤1.0
【热处理方法】:
【其它】:
抗拉强度 σb (MPa):≥275
伸长率 δ5 (%):≥6.0
硬度 :≥80(5/250/30)HB
铸造方法:
金属型铸造(T4态.J)
【主题链接】:
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.027597 second(s), 23 queries .
