查看: 6805|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:20MnTiB
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-15 09:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:20MnTiB,合金结构钢。统一数字代号:A74202
【简介】:
这是一种20CrMnTi的代用钢,具有良好的力学性能和工艺性能,在油中临界淬透直径达14~27mm,正火后可切削性能良好,热处理后的疲劳强度、变形量及渗碳后在弯曲负荷下的缺口敏感性等均不亚于20CrMnTi;此外,渗碳时晶粒长大倾向较小,所以渗碳后可以降温(不低于800℃)淬火,但热处理时变形量比20CrMnTi稍大。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.17~0.24
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:1.30~1.60
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:允许残余含量≤0.030
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
钛 Ti:0.04~0.10
硼 B :0.0005~0.0035
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥1130(115)
屈服强度 σs (MPa):≥930(95)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm²):≥69(7)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤187
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):860;冷却剂:油
回火加热温度(℃):200;冷却剂:水、空
【用途】:
此钢广泛用于制造汽车拖拉机上截面较小、中等负荷的齿轮及其它渗碳零件。[
【其它】:
【主题链接】:
材料20MnTiB钢的热处理问题
20MnTiB铁路紧固件热处理工艺
20MnTiB工艺正火后组织判定
20MnTiB淬火HRC硬度
20MnTiB调质后怎么腐蚀看晶粒度
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:37 , Processed in 0.028279 second(s), 24 queries .
