查看: 7147|回复: 9
[求助] 带状组织的影响
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-28 10:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
带状组织对后续的热处理有什么不良影响,是否会导致裂纹的产生?
签到天数: 661 天
发表于 2008-2-28 11:01:04 | 显示全部楼层
淬火后,由于转变的不同时性、膨胀量不同,增加热处理后的变形.由于转变组织的强度不同,可能有裂纹.
发表于 2008-2-28 12:46:39 | 显示全部楼层
对于毛坯来说,带状组织在后续机加工过程过程可能产生硬度不均,如果后续进行渗碳处理,渗碳淬火后可能出现工件的变形。
发表于 2008-2-28 19:44:15 | 显示全部楼层
最主要的是影响变形,还有降低产品的疲劳寿命
发表于 2008-2-29 11:18:38 | 显示全部楼层
原帖由 gl9855 于 2008-2-28 10:21 发表
不同的材料在淬火时对带状组织有不同的敏感程度,不同的如出来;热处理工艺也有不同的影响,楼主一定要把工艺\材料都要说情,比如说我要对45进行正火处理那需要先消除带状组织吗?
发表于 2008-2-29 15:51:38 | 显示全部楼层
齿轮内孔有渗碳层深要求的,受带状组织影响很大。
发表于 2008-2-29 20:32:27 | 显示全部楼层
齿轮锻造后如果存在带状组织,会使渗碳淬火时的相变发展和残留奥氏体不均匀分布,形成不均匀的应力分布,淬火后组织和渗碳层不均匀,会导致齿轮的变形量和变形方向都不规则。
签到天数: 79 天
发表于 2008-2-29 22:44:49 | 显示全部楼层
对渗碳件而言,带状组织还会产生严重的混晶现象
发表于 2008-2-29 22:56:34 | 显示全部楼层
钢铁里的带状、网状的东西都对会使韧性减少,这从微观来说是断裂塑性功减少,这可以从断裂力学说明。因为钢铁不可以能完整的,总有微裂纹、夹杂等,再热处理时会产生组织应力和热应力,所以带状组织从理论上是可以使开裂的
签到天数: 13 天
发表于 2008-4-6 11:28:03 | 显示全部楼层
碳化物带状严重会影响零件的热处理质量,使零件的组织局部欠热或过热,造成零件硬度不均匀,组织不均匀。
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.031410 second(s), 21 queries .
