查看: 4910|回复: 1
[求助] 钢管的CEV或者Pcm
发表于 2013-7-15 10:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手一枚,请问1.钢管的CEV或者Pcm的大小会有什么影响吗?
          2.最近在一钢管厂做大口径无缝的,热轧的,穿孔要来回穿两次,定径也是来回定两次,不太理解这种工艺有什么优点,只是为了使壁厚均匀吗?
签到天数: 842 天
发表于 2013-7-19 21:12:56 | 显示全部楼层
CEV 和 Pcm 按照你的说法应该是 碳当量,一般而言,较高的碳当量对材料的焊接性能不利,这方面在管线管方面要求尤为突出,具体可以参考 API 5L 最新版 45th 。这个一两句也说不清楚。
至于你的第二个问题,二穿 工艺是为了某些规格的钢管在生产过程中,没有合适的芯棒进行轧制,而进行的两次穿孔,两次定径的工艺我也见过,一般是穿孔后,由于没有精轧,造成的竹节状难以消除,而采取的调节方式。
GMT+8, 2026-7-19 05:01 , Processed in 0.027673 second(s), 22 queries .
