查看: 5526|回复: 8
[求助] 增加丙烷流量会对表面硬度产生影响吗?
发表于 2013-7-15 14:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前强渗的时候碳势上不去就增加了丙烷的流量,但是现在做出来表面硬度超差了,组织也不太好,想请教下增加丙烷流量会不会出现以上问题。
 楼主| 发表于 2013-7-15 15:13:01 | 显示全部楼层
还想问下我现在表面硬度最大是HRA81.6,想重新回下火回到81以下,之前回火温度是205度,现在设置多少度重新回比较合理?
签到天数: 38 天
发表于 2013-7-15 18:46:54 | 显示全部楼层
杨小鱼 发表于 2013-7-15 15:13
还想问下我现在表面硬度最大是HRA81.6,想重新回下火回到81以下,之前回火温度是205度,现在设置多少度重新 ...
您要求的硬度是多少?至少有个范围吧?HRA81以下是多少?
签到天数: 38 天
发表于 2013-7-15 18:48:38 | 显示全部楼层
表面硬度超差了,是比往常做的硬度低了吧?组织不太好,是不是残余奥氏体超标了?
 楼主| 发表于 2013-7-15 22:03:12 | 显示全部楼层
表面硬度做高了 要求是78.5到81,现在最大是81.6,其他差不多81左右 残奥和马氏体现在差不多是3级,之前做的都是1-2级的
发表于 2013-7-15 22:44:43 | 显示全部楼层
是多用炉吗?如是,丙烷流量适当的增加不会增加硬度,因为有氧探头控制,流量大通时短,流量小通时长。
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:39:09 | 显示全部楼层
是多用炉,现在做下来的情况是之前0.28的时候是好的,现在调到0.35以后,硬度超上差组织也不好了
签到天数: 184 天
发表于 2013-7-16 16:48:23 | 显示全部楼层
回火温度定在230左右就可以了,渗碳的时候丙烷是作为富化气通进去的,你们的炉子可以控制碳势的话可以再控制柜那里看出丙烷不是常通的,也是间歇性通进去的,丙烷通的大了可以提高炉中的碳势,如果设定的碳势不合理是会导致组织超差的。至于硬度高了再回火就可以了,这样的低温回火温度只要不在回火脆性范围内多回一两次是没什么影响的。
我有两个问题:1、请问你们碳势设定多少,为什么碳势会上不去?(炉子烧碳后没有预渗?还是产品刚到温那一段时间?);
2、如果按以前的丙烷流量可以达到的碳势做出来的产品是合格的为什么不修改工艺的碳势,用低一点的碳势。
发表于 2013-7-16 20:42:01 | 显示全部楼层
能否将你的工艺做一详细说明?
GMT+8, 2026-7-17 09:44 , Processed in 0.032053 second(s), 22 queries .
