楼主: 毛眉毛
[求助] 工件淬火后裂纹,求教(图片已补)
发表于 2013-7-20 11:00:49 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题,是在过几天后才出现开裂的,后来改变工艺了。权威检测部门说是淬火应力造成的。排除材料缺陷后,建议降低淬火温度,及时回火,适当提高回火温度和时间,采取2次回火。这样的话我估计开裂的可能性就很小了。
发表于 2013-7-21 07:52:09 | 显示全部楼层
这是原材料缺陷造成,检查裂纹脱碳。裂的零件是由原材料棒料的料头制造。
发表于 2013-7-21 15:17:01 | 显示全部楼层
看一下炉子的加热状况,是否存在加热不均现象,加热不均匀会导致组织不均匀,后期淬火后组织不均匀会导致应力分布不均匀而导致开裂。
签到天数: 698 天
发表于 2013-7-21 19:00:19 | 显示全部楼层
原材料好像也有点问题吧?
发表于 2013-7-22 06:54:20 | 显示全部楼层
楼主连工艺过程都没介绍一下,讨论是否有意义?
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-22 10:25:22 | 显示全部楼层
有金相图片吗?我看原材料有问题才会在淬火时开裂
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-22 13:03:43 | 显示全部楼层
材料问题?表面加工问题?应力集中问题?
一一甄别。
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:59:07 | 显示全部楼层
翔宇 发表于 2013-7-16 15:07
好大的裂纹!个人认为原材料有问题的可能性很大!原材料不是说化学成分合格材料就合格,实际上现在钢厂的 ...
感谢您的回答。芯部硬度45左右,因为手段有限只能做这个,我在裂纹最大处用线切割切下了一块准备去做金相。
 楼主| 发表于 2013-7-22 17:09:17 | 显示全部楼层
首先感谢大家的参与,部分原因已经分析到,因为最近天气闷热,而且接连几天的雨天,导致大量水分进入到淬火油中,使冷速过快,经过除水处理后又做了两炉没有发现开裂现象,但是这不代表是问题已经解决,这个现象是换了原材料的供应厂家之后才出现的,所以后面将对原材料进行分析,而且先建议老板暂时不要购买此家的原料。再次感谢大家的支持,学到很多。
发表于 2014-12-18 12:50:34 | 显示全部楼层
楼主您好!请问这个问题最后调查到根本原因了吗?我们也有这么一根类似的轴,纵裂,想参考一下。
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.031977 second(s), 20 queries .
