查看: 6114|回复: 0
[碳素钢] 优质碳素结构钢:75
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-15 19:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:75,碳素结构钢, 统一数字代号:U20752
【简介】:
         性能和65钢相近,其弹性比65钢稍差,而强度较高,淬透性较低,一般在淬火回火状态下使用。
         用于制造强度不高,截面尺寸较小的螺旋弹簧、板弹簧,也用于制造承受摩擦工作的机械零件。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
【化学成分】:
碳(C)0.72~0.80,
锰(Mn)0.50~0.80,
镍(Ni)≤0.30,
硅(Si)0.17~0.37
磷(P)≤0.035,
硫(S)≤0.035
铬(Cr)≤0.25
铜(Cu)≤0.25
【热处理方法】:
820℃淬火、840℃回火
【其它】:
未热处理≤285;
退火钢≤241
【主题链接】:
2.5mm厚75#钢,冲压后热处理(碎火加回火)HRC32-38,平面度0.1mm?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=69065
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.026063 second(s), 21 queries .
