查看: 6533|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:38CrSi
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-16 08:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:38CrSi 统一数字代号:A21382
【简介】:
这是一种高强度、中等韧性的钢,它的淬透性比40Cr稍好,在油中临界淬透直径达25~83.5mm;钢的可切削性尚好,但热处理时有回火脆性倾向,且冷变形塑性低、焊接性差。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.35~0.43
硅 Si:1.00~1.30
锰 Mn:0.30~0.60
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:1.30~1.60
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
【力学性能】:
抗拉强度σb (MPa):≥960(100)
屈服强度σs (MPa):≥840(85)
伸长率δ5 (%):≥12
断面收缩率ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥69(7)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≦255
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):900;冷却剂:油
回火加热温度(℃):600;冷却剂:水、油
【用途】:
此钢通常在淬火回火后使用,一般以制造直径为30~40mm而要求较高的零件。如轴、主轴、拖拉机的进气阀、内燃机的油泵齿轮以及其它要求高强度及耐磨的零件;也可制作冷作的冲击工具,如铆钉机压头等。
【其它】:
【主题链接】:
38CrSi的材料特性
履带销子,40Cr可以代38CrSi吗?
请教高手 38CrSi和38CrMo这两种材料的热处理工艺
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.028267 second(s), 24 queries .
