楼主: sfc
[求助] 求花键的淬火工艺
签到天数: 9 天
发表于 2008-3-12 13:15:10 | 显示全部楼层
以前我做过这样的花键。感应器很简单是圆环型,间隙较大,淬火时偏心,可以不致于键顶过 热。冷却时也不致于过快。
stigershu + 10
 楼主| 发表于 2008-3-14 14:30:07 | 显示全部楼层
你好,你的间隙一般控制在多少?怎么偏心?
发表于 2008-3-14 17:42:19 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-3-14 20:58:39 | 显示全部楼层
可用多匝感应器,分阶段加热,集中淬火。
发表于 2008-7-25 16:08:35 | 显示全部楼层
花键淬火,感应器与工件间隙要适当加大,
一般间隙为6-8MM(距齿顶)
用比较少的功率,另外还可以采用断续加热工艺(如加热3秒,空冷2秒再加热3秒)
中频,齿低下淬3MM应该可以实现的
发表于 2008-7-25 20:24:47 | 显示全部楼层
我前期发的帖子,40Cr的花键轴是用超音频干的,根据大家的指点,调整了些参数,现在没有裂了,今天我对前期要分析原因而破坏的零件看了下硬化层,层深从键的顶部到硬度为45度有7MM了,你可以试下
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.027677 second(s), 19 queries .
