签到天数: 1211 天 [LV.10]以坛为家III
【概述】:铸造铝合金
【简介】:典型的铝-铜二元合金。淬火处理后,强度较高,塑性好,铸件经淬火后有自然时效倾向;熔炼工艺简单,不需要进行变质处理;可切削加工性和焊接性能良好;耐蚀性差;耐热性不高;铸造性能差,流动性低、形成热裂和缩松倾向大、线收缩大、气密性一般,但吸气倾向小。
【参考牌号】:ZAlCu4(合金代号ZL203)
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
铝 Al :余量
硅 Si :≤1.2(杂质)
铜 Cu :4.0~5.0
镁 Mg:≤0.05(杂质)
锌 Zn:≤0.25(杂质)
锰 Mn:≤0.1(杂质)
钛 Ti :≤0.20(杂质)(为提高力学性能,可含0.08~0.20,但Fe≤0.3)
锆 Zr:≤0.1(杂质)
锡 Sn :≤0.01(杂质)
铅 Pb:≤0.05(杂质)
铁(砂型铸造): 0.000~ 0.800
铁(金属型铸造): 0.000~ 0.800
注:杂质总和:(砂型铸造)≤2.1;(金属型铸造)≤2.1
【热处理方法】:
淬火:515±5℃,10~15h,80~100℃水冷。
【其它】:
抗拉强度 σb (MPa):≥390
伸长率 δ5 (%):≥8
硬度 :≥100(5/250/30)HBS
铸造方法:
砂型铸造、熔模铸造、壳型铸造
【主题链接】:
暂无
【补充内容】: |
