签到天数: 1211 天 [LV.10]以坛为家III
【概述】:铸造铝合金
【简介】:ZAlCu5MnCdA为加入少量Ca、Ti元素的铝-铜合金。Cd可加速合金的人工时效、Ti可以细化晶粒,降低合金中有害杂质的含量;经适当热处理,抗拉强度可达437MPa,为高强度耐热铸铝合金。ZAlCu5MnCdA(ZL204A)铸造工艺较差,一般用于砂型铸造,不适于金属型铸造。
【参考牌号】:ZAlCu5MnCdA(合金代号ZL204A)
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.06(杂质)
铜 Cu :4.6~5.3
镁 Mg:≤0.05(杂质)
锌 Zn:≤0.1(杂质)
锰 Mn:0.6~0.9
钛 Ti :0.15~0.35
镍 Ni:≤0.05(杂质)
镉 Cd:0.15~0.25
锆 Zr:≤0.15(杂质)
铁(砂型铸造): 0.000~ 0.150
铁(金属型铸造): 0.000~ 0.150
注:杂质总和:(砂型铸造)≤0.4
【热处理方法】:
固溶处理:530±5℃,9h,再540±5℃,9h;时效处理:175±5℃,3~5h。
【其它】:
抗拉强度 σb (MPa):≥440
伸长率 δ5 (%):≥4
硬度 :≥100(5/250/30)HBS
铸造方法:
砂型铸造
【主题链接】:
暂无
【补充内容】: |
