查看: 7949|回复: 0
15CrMo钢管的焊后热处理工艺
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-16 09:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:15CrMo钢管的焊后热处理工艺
【发表期刊】:《机械工人》 2001年08期
【作者】:李熙莉 (重庆川维建安工程有限公司)
【摘要】:
【关键词】:CrMo钢管 焊后热处理工艺 焊接接头 力学性能 局部热处理 热处理工艺曲线 耐热钢 延迟裂纹 带式加热器 最终热处理
【正文快照】:目前,在石油化工行业低合金耐热钢的应用越来越普遍,特别是Cr-Mo型耐热钢。由于这类钢含有一定量的碳和合金元素。所以焊接时有一定的淬硬倾向,在较大拘束应力作用下,容易产生冷裂纹,焊接性较差。因此,焊前必须进行预热。焊后为了加速扩散氢的逸出,必须进行焊后热处理。由于珠光体和马氏体耐热钢具有形成延迟裂纹的倾向,因此,热处理必须在焊后立即进行,否则必须
GMT+8, 2026-7-18 23:17 , Processed in 0.035774 second(s), 27 queries .
