查看: 7867|回复: 0
[铝(合金)] ZAlRE5Cu3Si2--铸造铝合金
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-16 09:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:铸造铝合金
【简介】:ZL207为Al-RE-Cu 系耐热铸造铝合金固溶处理不能强化,其室温力学性能较低。但该合金中的混合稀土与其他元素形成难溶的金属间化合物,分布在晶界,起高温强化作用,因而其高温力学性能比目前的其他铸造铝合金都好,可在温度300-400℃下长期工作。其铸造性能优良,气密性高,不易发生热裂和疏松。其缺点除室温力学性能差外,其合金成分较复杂,也需严格控制。
【参考牌号】:ZAlRE5Cu3Si2(合金代号ZL207)
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
铝 Al :余量
硅 Si :1.6~2.0
铜 Cu :3.0~3.4
镁 Mg:0.15~0.25
锌 Zn:≤0.2(杂质)
锰 Mn:0.9~1.2
镍 Ni:0.2~0.3
锆 Zr:0.15~0.25
铼 Re:4.4~5.0(混合稀土中稀土含量>98%,其中Ce≈45%)
铁(砂型铸造): 0.000~ 0.600
铁(金属型铸造): 0.000~ 0.600
注:杂质总和:(砂型铸造)≤0.8;(金属型铸造)≤0.8
【热处理方法】:
时效处理:200±5℃,5~10h。
【其它】:
抗拉强度 σb (MPa):≥175
硬度 :≥75(5/250/30)HBS
铸造方法:
金属型铸造
【主题链接】:
暂无
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.025865 second(s), 21 queries .
