查看: 7990|回复: 1
[合金钢] 合金结构钢:20CrNiMo
签到天数: 51 天
发表于 2013-7-16 15:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
属性
20CrNiMo,是中国国家标准规定的一种合金结构钢的牌号。
统一数字代号:A50202[1]执行标准
GB/T 3077-1999
用途
20CrNiMo圆钢的淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好。一般在调质或渗碳淬火状态下使用.
化学成分
质量分数(%):
碳 C :0.17~0.23
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.60~0.95
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.40~0.70
镍 Ni:0.35~0.75
钼 Mo:0.20~0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
钼 Mo:0.20~0.30
【热处理】
淬火加热温度(℃):850;冷却剂:油
回火加热温度(℃):200
抗拉强度 σb (MPa):≥980(100)
屈服强度 σs (MPa):≥785(80)
伸长率 δ5 (%):≥9
断面收缩率 ψ (%):≥40
冲击功 Akv (J):≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤197
交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
主要特性
20CrNiMo钢原系美国AISI、SAE标准中的钢号8720。淬透性能与20CrNi钢相近。虽然钢中Ni含量为20CrNi钢的一半,但由于加入少量Mo元素,使奥氏体等温转变曲线的上部往右移;又因适当提高Mn含量,致使此钢的淬透性仍然很好,强度也比20CrNi钢高。常用于制造中小型汽车、拖拉机的发动机和传动系统中的齿轮;亦可代替12CrNi3钢制造要求心部性能较高的渗碳件、氰化件,如石油钻探和冶金露天矿用的牙轮钻头的牙爪和牙轮体。 20CrNiMo因含有钼除了有很好综合性能外还能耐一定温度。用于制造汽轮机的齿轮整转子内燃机连杆汽门截面锻件。
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-22 17:33:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.029923 second(s), 26 queries .
