查看: 16428|回复: 15
[求助] 硬度计标准块是否具有互换性
签到天数: 568 天
发表于 2013-7-16 17:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,每种硬度计都带有标准样块,来校验机器的准确性。那么用布氏硬度计的试块是否可以校验里氏硬度计,用洛氏硬度计的试块可否校验维氏硬度计?一块标准块是否可以万能使用呢?这在我们工作生产中常常碰到该类事件。请大家谈谈各自的看法。
签到天数: 235 天
发表于 2013-7-16 18:30:13 | 显示全部楼层
根据每种硬度计的工作原理及测量硬度的范围不同,硬度计的标准块不具有互换性
签到天数: 568 天
 楼主| 发表于 2013-10-27 12:16:39 | 显示全部楼层
楼上的回答太笼统了,你应该见到过里氏硬度计的标块上标有HB和HL两个硬度值的标块吧,你认为他无法作为布什硬度计的标块吗
发表于 2014-1-4 22:56:18 | 显示全部楼层
硬度计标块只能用在固定的测试方法的,比如布氏标块只能用布氏压力测,用洛氏和维氏肯定不准,即使换算也差很远的
chg1555 + 5 有效答案,感谢支持
发表于 2014-1-5 20:02:19 | 显示全部楼层
个人认为,单一硬度检测设备所使用标准块不具备互换性,测试压力及测试类别差异必然会导致校对值不具备比较性和可取性
签到天数: 45 天
发表于 2014-1-6 15:23:25 | 显示全部楼层
个人认为不可以互换。我们通常所用的硬度值的互换只是根据经验得出的结果,只能作为参考。而标准块还具有一定的公差范围。标准块之间互换肯定是不准确的。
发表于 2014-1-6 16:38:56 | 显示全部楼层
不能互换,一个萝卜一个坑
发表于 2014-1-6 23:15:41 | 显示全部楼层
不好互换,主要是标准值的界定是一问题。
发表于 2014-1-6 23:25:12 | 显示全部楼层
我觉得其实有些是可以的,因为虽然不同硬度适用的范围有区别,但他们还是有交叉区间的。
毕竟硬度块的硬度可看做是一个均值吧,不同硬度值可以互相换算时,我觉得可以认为它们其实表征的是同样一个硬度。从这方面来说,我觉得理论上是可以的。
不过实际应用当中,为了避免混淆,还是不要替换使用的好
签到天数: 40 天
发表于 2014-1-7 09:07:58 | 显示全部楼层
每种硬度计都有其固定的测试范围,超过测定范围测量误差就会加大。
如果用布氏硬度标准块来校正洛式硬度计(HRC),可能就不合适。一般HRC硬度计测定范围为20-70,低于最低的20时,你的测定误差就会加大,且对测量压头不利,容易造成硬度计本身的误差增大,这是可能还要重新更换压头。
签到天数: 15 天
发表于 2014-1-7 12:29:46 | 显示全部楼层
应该不能互换,本来就是两种不同的衡量标准。我们实验室查验硬度也是相对理论值,跟实际有差距。
签到天数: 2187 天
发表于 2021-4-23 19:20:49 | 显示全部楼层
不能!
试块上面的标称值,甚至只能在圆圈之内,别人才会承认,超出这个范围的测量值,都不会有人认帐的。更不用说,有的人还想表面用完后磨去压痕再接着用。标黍的是HRC就只能用150kgf的载荷,不能用500gf的载荷。那是不行的。
发表于 2021-6-4 08:47:35 | 显示全部楼层
这种互换是不建议的,因为每种测量计算方法都不一样,尤其是里氏,里氏是用回弹法的,工件或试块较小的情况会影响测量,所以里氏硬度块厚度, 直径,重量都比其它标尺的大,
签到天数: 651 天
发表于 2021-6-9 11:18:27 | 显示全部楼层
一般讲没有互换性,首先要搞清每种硬度计的测量原理,有的是测压痕深度,有的是测压痕对角线长度,有的测圆形压痕直径的。而且是每种硬度值对应的范围是不一样的,即硬度值对应的对角线长度,直径和深度不是纯线性关系并有一定范围,所以,一般来说不具有互换性。看一下机械手册可以更明白。
签到天数: 19 天
发表于 2021-6-14 10:30:43 | 显示全部楼层
硬度块和标尺必须对应
签到天数: 2187 天
发表于 2023-2-9 19:57:21 | 显示全部楼层
不能互换。
因为不同的标准试块,根据标称的量程,其所加载的荷重是不一样的,导致其结果是固定的。如用标称HR15N的试块,是不能用HRC的荷 重进行测量的。
GMT+8, 2026-7-19 08:48 , Processed in 0.035493 second(s), 23 queries .
