查看: 6976|回复: 0
[合金钢] 工具钢:SKH3
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-16 23:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:SKH3工具钢
【简介】:
    为钨钼系高碳含钴超硬型高速钢的代表钢号,具有高的常温硬度 (可达70HRC)和高温硬度、高红硬性、易磨削、锋利等优点,但含钴高价格贵。适用制作各种高精度复杂刀具,如成形铣刀、精密拉刀等,也可用作各种高硬度刀头、刀片等。
【参考牌号】:
【执行标准】:日本JIS G4403-2000
【化学成分】:
碳 C:1.05~1.15(允许偏差:±0.01)
硅 Si:0.15~0.65(允许偏差:±0.05)
锰 Mn:0.15~0.40(允许偏差:+0.04)
硫 S:≤0.030
磷 P:≤0.030
铬 Cr:3.50~4.25(允许偏差:±0.05)
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.25
钒 V:0.95~1.35(允许偏差:±0.05)
钼 Mo:9.00~10.00
钨 W:1.15~1.85
钴 Co:7.75~8.75(允许偏差:±0.15)
【热处理方法】:
预热温度/°C:820~870
淬火温度/℃:
盐浴炉:1270~1290
箱式炉:1280~1300
淬火剂:油
回火温度/℃:540~560℃回火3次,每次2h。
【其它】:
力学性能:
硬度 :交货硬度:(其他加工方法)≤285HB;
(退火)≤269HB,试样热处理制度及淬回火硬度:≥66HRC
【主题链接】:
BBS无相关主题
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.026391 second(s), 21 queries .
