查看: 8275|回复: 0
[合金钢] 工具钢:SKH9
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-16 23:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:SKH9工具钢
【简介】:SKH9日本日立YSS安来钢 属于冷模工具钢 又称YXM1 含钨量达5.5%以上。钢材一般用途:宜于制造强力切割耐磨,高级蘅模,螺丝模,较需韧性及型状繁杂工具,铣刀、钻头等
【参考牌号】:
【执行标准】:JIS G4403-2000
【化学成分】:
碳 C:0.8-0.9
硅 Si:≤0.45
锰 Mn:≤0.45
硫 S:≤0.01
磷 P:≤0.03
铬 Cr:3.8-4.5
钒 V:1.6-2.2
钼 Mo:4.5-5.5
钨 W:5.5-6.7
比较标准及特征:M2化学成份分析结果(%):
【热处理方法】:
锻造:1100~900℃
退火:加热至800-850℃,在此温度中停留二~四小时,在炉中任其渐冷。
淬火:先预加热至550-600℃,次加热至950℃,再加热至a:1220~1250℃;b:
1200℃~1230℃。在油中淬硬,
但油温必须先保湿40-60℃(a.一般工具;b.形式复杂式需要韧性之工具)
回火:加热至550-570℃,在此温度中停留,然后在静止空气中冷却,回火必须重复二次
硬度:HRC63℃以上。
【其它】:
【主题链接】:
BBS无相关主题
SKH9材料的热处理工艺
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=36267
高速钢SKH-9---耐磨性和韧性俱佳的高速工具钢
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=52013
SKH-9失效分析,请求各位高手帮忙看看!
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=88342
求助,SKH-9开裂
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67425
[求助] SKH9热处理求助,特急!
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=27479
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 20:23 , Processed in 0.032809 second(s), 25 queries .
