查看: 9635|回复: 11
[求助] 关于真空热处理
发表于 2008-2-28 14:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备情况:设备为新出厂SCHMETZ真空炉,加热元件为石墨,真空系统有rough 泵,罗茨泵和油扩散泵,处理工件为高温镍合金,满负荷。
问题: 我设置为1小时从室温升到1000℃,高真空。 但运行时,当工件温度为140-380℃时,真空度从10-4mbar左右升到10-3mbar 左右,设置温度和加热元件温度均停留在400度,工件温度上升缓慢,加热时断时续。此情况一般持续半小时到2小时不等。
采取过的措施:1, 工件进行清洗,烘干。 2工件在200℃抽真空20分钟,降温。但两种措施后继续运行程序情况照旧。
请教各位大虾,应该怎么办?哪位有什么好办法或好思路啊?
发表于 2008-2-28 20:42:44 | 显示全部楼层
设备使用问题
1.硅碳棒加热时低温(<800°C)阻值很小,需缓慢加热,才能保证加热元件完好
2.60分升到1000°C,如果装炉量很大,将会是满功率,会对加热棒造成不利影响
3.根据您介绍的情况,加热元件损坏,加热不稳定,可以逐相测下电阻.
4.加热时真空度下降,客观问题.
建议1.换加热棒2.室温30%功率预热
签到天数: 1505 天
发表于 2008-2-29 18:58:41 | 显示全部楼层
其实,1\ 不妨考虑考虑你的真空阀问题;2炉子的纯净度;3工件的干净程度;4,炉子其它地方是否密封?或是否有可蒸发物质.
发表于 2008-3-16 17:18:54 | 显示全部楼层
谢谢............................
发表于 2008-3-17 11:23:46 | 显示全部楼层
挺好
非常不错啊,真的很好啊
发表于 2008-3-17 11:24:51 | 显示全部楼层
这样的东西真的不错哦啊
发表于 2008-4-3 14:16:58 | 显示全部楼层
应该也就 楼上所说的这些了吧。
发表于 2008-4-17 21:03:00 | 显示全部楼层
我对楼主的工艺到是有点质疑,一个小时升到1000度,中间不加预热等温,您的功率输出百分比是多少?另外,您的装炉量是多大的?
发表于 2008-9-6 00:37:32 | 显示全部楼层
建议在中间加个缓冲温段,升温过程中,当显示温度高于设定温度时,加热功率输出为零,是要停止加热的。
整定一下PID参数,再按上处理一下,没有问题的。
在升温过程中,炉内材料放气量比较大,刚开始升温时真空度是要短时间低一点,这个现象是正常的。
发表于 2008-10-5 15:23:31 | 显示全部楼层
从你加热时断时续来看,是工件清洗质量问题,工件加热过程中,真空度发生变化,大于设备加热真空度设置时,加热会停止,真空度达到后,加热继续
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-2 12:17:17 | 显示全部楼层
升温太快了;。如果工艺必如此。可以考虑《找生产厂家把加热条件下限去掉,但是对加热室有影响
发表于 2008-12-26 15:52:42 | 显示全部楼层
工艺编排有问题
真空下加热,加热效率比较低,依照正常的升温速度,真空下加热,满炉,加热从室温加热到1000度至少应该在2.5个小时以上;
加热时断时续应该是安全保护或控制设定的原因;
还有,如果期望提高升温速度,SCHMETZ设备上具有低温对流加热功能,可采用,大约可节省升温时间近1个小时。
还有,应该视工件大小及装载方式在升温过程中设置不同的均热段,以减小工件升温过程的差异并减小热变形;
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.033274 second(s), 22 queries .
