查看: 6295|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:12CrMoV
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-17 09:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:12CrMoV,合金结构钢。统一数字代号:A31122
【简介】:
这是一种珠光体型耐热钢,在高温长期使用时具有高的组织稳定性和热强性,热处理时过热敏感性低,无回火脆性倾向;钢在冷变形时塑性高,可切削性尚好;焊接性一般,但壁厚零件需预热到200~300℃,焊后需要进行除应力处理。这种钢通常在高温正火及高温回火状态下使用,使用温度在-40~560℃。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.08-0.15
硅 Si:0.17-0.37
锰 Mn:0.40-0.70
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.30~0.60
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
钒 V :0.15-0.30
钼 Mo:0.25-0.35
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥440(45)
屈服强度 σs (MPa):≥225(23)
伸长率 δ5 (%):≥22
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥78
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥98(10)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤241
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):970;
回火加热温度(℃):750;
【用途】:
此钢主要在汽轮机中用作蒸汽参数达540℃的主汽管道、转向导叶环、汽轮机隔板、隔板外环以及管壁温度 ≤570℃的各种过热器管、导管和相应的锻件。
【其它】:
【主题链接】:
帮忙分析一下12CrMoV的淬、回组织
12CrMoV用气焊烤发现裂纹是怎么回事
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.026615 second(s), 22 queries .
