查看: 6872|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:35CrMoV
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-17 09:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:35CrMoV。统一数字代号:A31352
【简介】:
这种钢的强度较高,淬透性较好,在油中临界淬透直径达25~108mm,热处理时有轻微的回火脆性,但钢在冷变形时塑性低,焊接性差。
特性及适用范围:淬透性和高温强度都优于34CrMo钢,采用水-油淬火热处理,能提高冲击值。 550℃时的蠕变强度和持久强度均超过34CrMo,但经 5000h时效后,力学性能急剧下降。用作工作温度 500~520 ℃以下的转子、叶轮、发电机环锻件及其他高应力下工作的重要零件及齿轮等。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.30~0.38
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.40~0.70
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:1.00~1.30
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.025
钒 V :0.10~0.20
钼 Mo:0.20~0.30
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa):≥930(95)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥71
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤241
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):900;冷却剂:油
回火加热温度(℃):630;
【用途】:
这种钢经调质后使用,在重型或中型机械制造业中,用来制造在高应力下工作的重要零件,如长期在 500~520℃下工作的汽轮机叶轮、高级涡轮鼓风机和压缩机的转子、盖盘、轴盘、效率不大的发电机轴以及强力发动机的零件等。
【其它】:
【主题链接】:
35CrMoV淬火组织图片
35CrMoV冲击太低
35CrMoV工艺如何效益最大化
35CrMoV钢的软化退火
关于35CrMoV淬火硬度的咨询
35CrMoV的原材料金相组织请教
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.028452 second(s), 24 queries .
