查看: 6643|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:12Cr1MoV
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-17 09:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:12Cr1MoV,合金结构钢。统一数字代号:A31132。
【简介】:
主要特性:此钢与12CrMoV钢相比,具有更高的抗氧化性及热强性。此钢的蠕变极限与持久强度值很接近,并在持久拉伸的情况下具有高的塑性;钢的工艺性与焊接性良好,但焊前需预热至300℃,焊后需除应力处理。
是高压、超高压、亚临界电站锅炉过热器、集箱和主蒸气导管广泛采用的钢种。580℃时仍具有高的热强性和抗氧化性能,有较高的持久塑性。生产工艺较简单,焊接性能良好,但对正火冷却速度较敏感。580℃长期使用会产生珠光体球化。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
C:0.08~0.15
Si:0.17~0.37
Mn:0.40~0.70
Cr:0.90~1.20
Mo:0.25~0.35
V:0.15~0.30
【力学性能】:
拉拉强度(σb/MPa):≥490
屈服点(σs/MPa):≥245
断后伸长率(δ5/%):≤22
断面收缩率(ψ/%):≥50
冲击吸收功(Aku2/J):≥71
冲击韧性值αkv (J/cm2):≥88(9)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤179
常温下:许用拉应力(σw/MPa):93 许用弯曲应力(σw/MPa):112 许用剪应力(T/MPa):56
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):970;
回火加热温度(℃):750;
【用途】:
这种钢主要在正火及高温回火后使用,用以制造高压设备中工作温度不超过570~585℃的过热钢管、导管、蛇形管及其它相应的锻件。
【其它】:
【主题链接】:
12Cr1MoV金相组织求助
12Cr1MoV回火后出现黄块马氏体
P11与12Cr1MoV能否互代
12Cr1MOV推制弯头的热处理工艺
12Cr1MoV热处理相关问题看看这组织有没有过烧有
为何12Cr1MoV热处理后硬度超标
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 00:55 , Processed in 0.026793 second(s), 22 queries .
