查看: 8656|回复: 0
[铝(合金)] ZAlMg10--铸造铝合金
签到天数: 1211 天
发表于 2013-7-17 10:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:铸造铝合金
【简介】:ZAlMg10(ZL301)是典型的铝镁二元合金。耐蚀性很高,为铸造铝合金中最好的;可热处理强化,铸件在淬火状态下使用,强度高和塑性、韧性良好,但有自然时效倾向;可切削加工性和抛光性良好;耐热性不高,长期使用有应力腐蚀倾向;焊接性较差;铸造性能差;熔炼中容易氧化,且熔铸工艺较复杂、废品率高。
【参考牌号】:ZAlMg10(合金代号ZL301)
【执行标准】:GB/T 1173-1995
【化学成分】:
铝 Al :余量;
硅 Si :≤0.30(杂质);
铜 Cu :≤0.10(杂质)
镁 Mg:9.5~11.0;
锌 Zn:≤0.15(杂质);
锰 Mn:≤0.15(杂质)
钛 Ti :≤0.15(杂质);
镍 Ni:≤0.05(杂质);
铍 Be :≤0.07(杂质)
锆 Zr:≤0.20(杂质);
锡 Sn :≤0.01(杂质);
铅 Pb:≤0.05(杂质)
铁(砂型铸造): 0.000~ 0.300;
铁(金属型铸造): 0.000~ 0.300
注:杂质总和:(砂型铸造)≤1.0;(金属型铸造)≤1.0
【热处理方法】:
淬火:435±5℃,8~10h,80~100℃水冷或60℃油冷。
【其它】:
抗拉强度 σb (MPa):≥280
伸长率 δ5 (%):≥10;
硬度 :≥60(5/250/30)HBS
铸造方法:砂型铸造、金属型铸造、熔模铸造
【主题链接】:
1、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=46505
2、http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=82306
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:04 , Processed in 0.027382 second(s), 23 queries .
