查看: 6667|回复: 0
[合金钢] 高级优质合金结构钢:25Cr2MoVA
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-17 10:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:25Cr2MoVA,统一数字代号:A31253。
【简介】:
中碳耐热钢。强度和韧性均高。低于500℃时,高温性能良好,无热脆倾向,淬透性较好,切削加工性尚可,冷变形塑性中等,焊接性差。一般可在调质状态下使用,也可在正火及高温回火后使用。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
C:0.22~0.29
Si:0.17~0.37
Mn:0.40~0.70
Cr:1.50~1.80
Mo:0.25~0.35
V:0.15~0.30
【力学性能】:
抗拉强度(σb/MPa):≧930
屈服点(σs/MPa):≧785
断后伸长率(δ5/%):≧14
断面收缩率(ψ/%):≧55
冲击吸收功(Aku2/J):≧6325Cr2MoVA  25Cr2MoVA
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温 回火状态):≦241
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):900;冷却剂:油
回火加热温度(℃):640
【用途】:
用于制造高温条件下的螺母(小于或等于550℃)、螺栓、螺柱(小于530℃),长期工作温度至510℃的紧固件,汽轮机整体转子、套筒、主汽阀、调节阀,还可作为渗氮钢,用以制作阀杆、齿轮等。
【其它】:
【主题链接】:
25Cr2MoVA紧固件热处理工艺
25Cr2MoVA 淬火及回火温度
25Cr2MoVA淬火温度
求助:25Cr2MoVA螺栓热处理
请教下25Cr2MoVA怎么调质后老是冲击不好
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.027994 second(s), 24 queries .
