查看: 5797|回复: 0
[合金钢] 高级优质合金结构钢:25Cr2Mo1VA
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-17 10:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:25Cr2Mo1VA是高级优质钢
【简介】:
中碳耐热钢。强度和韧性均高。低于500℃时,高温性能良好,无热脆倾向,淬透性较好,切削加工性尚可,冷变形塑性中等,焊接性差。一般可在调质状态下使用,也可在正火及高温回火后使用。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.22-0.29
硅 Si:0.17-0.37
锰 Mn: 0.50-0.80
钼 Mo:0.90-1.10
铬 Cr:2.10-2.50
钒 V:0.30-0.50
磷 P:0.035 (残留含量)
硫 S:0.035 (残留含量)
铜 Cu:0.30 (残留含量)
镍 Ni: 0.30 (残留含量)
【力学性能】:
抗拉强度(σb/MPa):≥930
屈服点(σs/MPa):≥785
断后伸长率(δ5/%):≥14
断面收缩率(ψ/%):≥55
冲击吸收功(Aku2/J):≥63
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤241
【热处理方法】:
淬火加热温度(℃):900;、冷却剂:油
回火加热温度(℃):640;
【用途】:
用于制造高温条件下的螺母(小于或等于550℃)、螺栓、螺柱(小于530℃),长期工作温度至510℃的紧固件,汽轮机整体转子、套筒、主汽阀、调节阀,还可作为渗氮钢,用以制作阀杆、齿轮等。
【其它】:
25Cr2Mo1VA合金管是制造各种紧固螺栓的钢种。具有良好的综合力学性能及工艺性能,一般在调质后使用。用于制造紧固螺栓。采用电弧炉和氧气顶吹转炉冶炼,要求高的采用炉外精炼、电渣重熔或真空处理、真空感应炉冶炼或双真空冶炼、合适的热处理。
【主题链接】:
阀杆材料25Cr2MoV和25Cr2Mo1V热处理资料
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.028339 second(s), 24 queries .
