查看: 9240|回复: 3
[合金钢] 马氏体不锈钢:2Cr13
签到天数: 51 天
发表于 2013-7-17 15:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:牌号:2Cr13。统一数字代号:420
【执行标准】:GB/T 1220-2007
【简介】:
2Cr13马氏体不锈钢,焊接要预热的。和Q235焊接用奥氏体不锈钢焊条不用预热,比如A302.A307都行。
焊接时控制焊缝稀释率,不摆动焊接,采用较小的电流。
2Cr13焊接焊材可以选用:
1.抗大气腐蚀选G202,G207,需预热150-300度,焊后回火700-730度;
2.耐有机酸并耐热选:G211,需预热150-300度;
3.良好塑性:A102,A107,A202,A207,A302,A307,补焊预热,厚大件预热
【化学成分】:
碳 C :0.16~0.25
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤1.00硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.035
铬 Cr:12.00~14.00
镍 Ni:允许含有≤0.60
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):淬火回火,≥635
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):淬火回火,≥440
伸长率 δ5 (%):淬火回火,≥20
断面收缩率 ψ (%):淬火回火,≥50
冲击功 Aku2(J):淬火回火,≥63
硬度 :退火,≤223HB;淬火回火,≤192HB
【热处理方法】:
1.退火,800~900℃缓冷或约750℃快冷
2.淬火,920~980℃油冷;
3回火,600~750℃快冷。
【用途】:用作汽轮机叶片。
签到天数: 6 天
发表于 2013-7-25 09:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
2cr13,我们厂我看用1020淬火,我是刚入这一行的,什么都不知道,我想问920能淬透吗?
发表于 2013-7-26 08:33:20 | 显示全部楼层
920是亚温淬火吧。  通常用的980淬火。
签到天数: 692 天
发表于 2015-5-12 12:54:40 | 显示全部楼层
看零件大小,小件可用980,大件要用1000-1020了
GMT+8, 2026-7-18 21:13 , Processed in 0.028411 second(s), 21 queries .
