查看: 5946|回复: 0
[合金钢] 高速工具钢:SKH53
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-17 19:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:SKH53高速工具钢
【简介】:是在钨钼系通用型高速钢SKH53的基础上将钒的含量提高到2.25%——2.75%而成的高碳高钒高速钢。该钢具有经济、碳化物细小均匀、韧性高、热塑性好、但是可磨削性差,易脱碳。制造的刀具可切削难切削的材料。
    用于制作各种类型的一般工具,如拉刀,成型铣刀,滚刀,钻头,丝锥,车刀,刨刀等。尚可允许制作较复杂的刀具。适用于加工中高强度钢,高温合金等难加工材料。
【参考牌号】:
【执行标准】:
【化学成分】:
碳C :1.00~1.10
硅Si:0.20~0.45
锰Mn:0.15~0.40
硫S :≤0.030
磷P :≤0.030
铬Cr:3.75~4.50
镍Ni:≤0.30
铜Cu:≤0.25
钒V :2.25~2.75
钼Mo:4.75~6.50
钨W :5.00~6.75
【热处理方法】:
SKH53热处理工艺
淬火,730~840℃预热,1190~1210℃(盐浴炉)或1200~1220℃(箱式炉)加热,油冷,540~560℃回火2次,每次2h。
【其它】:
力学性能
硬度 :交货硬度:(其他加工方法)≤269HB; (退火)≤255HB。试样热处理制度及淬回火硬度:≥64HRC
【主题链接】:
BBS无相关主题
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.025998 second(s), 21 queries .
