查看: 6387|回复: 0
[合金钢] 高速工具钢:SKH54
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-17 19:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:SKH54高速工具钢
【简介】:高温下硬度好,耐磨性佳,具有一定的强度和韧性,也具有一定的高温力学性能、热疲劳性、导热性和耐磨腐蚀性能等。
【参考牌号】:
【执行标准】:JIS G4403
【化学成分】:
C:1.25~1.40
Mn:≤0.40
Si:≤0.45
S:≤0.030
P:≤0.030
Cr:3.80~4.50
V:3.70~4.20
W:5.20~6.00
Mo:4.20~5.00
【热处理方法】:
热处理工艺
热处理工艺为800一840预热,从1270一1280度分级淬火,分级温度为580一620,然后再560度进行三次回火,回火时保温1小时.
SKH40含大量的合金元素:塑性差,导热性差,在快速加热时的热应力使之变形开裂,所以要在加热到淬火温度1270一1280度在800一840预热,对形状复杂者,还应在500一650增加一次预热.V,W等起主要起提高红硬性的元素要很高的温度下才溶解,但过高的温度又会使晶粒粗大,且W等合金元素都缩小A区,使得共析与共晶温度提高,因而选择1270一1280度.采用直接空冷,会析析出二次碳化物,从而降低钢的红硬性.
淬火后的组织为M十碳化物十残余A(多达30%)在550一570度回火析出WC等引起二次硬化,A分解,析C,降低合金元素含量,使Ms上升,从而造成二次淬火,一次回火,还有15%的残余A,二次回火残余A3%一5%, 三次回火,只有1%一2%,最终得回火组织M十碳化物十极少量残余.
锻造工艺
    高速钢加热时很容易发生过烧,接近此温度范围的锻造很容易出现碎裂,应严格控制其加热温度。
锻造温度范围 SKH53属于高合金钢,其特点是升温速度慢,锻造温度范围窄。始锻温度为1100~1150°C,终锻温度为900~950°C。
加热时间的确定
    SKH54钢的导热性差,一般需分段加热。低温段加热温度为800~900°C,加热时间一般按1mi n/ mm计算。高温时快速加热,加热时间一般按0. 5mi n/ mm计算。加热时,为了防止过热或过烧,要严格控制上限温度。同时,炉内的坯料要装炉适量,还要不停地翻转,以使其内外温度均匀。
【其它】:
    (1)硬度在600℃左右的工作温度下,仍能保持较高的硬度。红硬性对热变形模具和高速切削刀具用钢是非常重要的性能。
    (2)耐磨性 具有良好的耐磨性,即抵抗磨损的能力。工具在承受相当大的压力和摩擦力的条件下,仍能保持其形状和尺寸不变。
    (3)强度和韧性 具有一定的强度和韧性,使工具在工作中能够承受负荷、冲击、震动和弯曲等复杂的应力,以保证工具的正常使用。
    (4)其他性能 具有一定的高温力学性能、热疲劳性、导热性和耐磨腐蚀性能等。
【主题链接】:BBS:无
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.026930 second(s), 21 queries .
