查看: 5628|回复: 0
[合金钢] 粉末冶金高韧性高速钢:HAP10
签到天数: 128 天
发表于 2013-7-17 20:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:HAP10粉末冶金高韧性高速钢
【简介】:日立HITACHI HAP10粉末冶金高韧性高速钢,晶体特细,品质均匀,无偏析,使用硬度≥62HRC。
供货状态及硬度: 退火态,硬度≤269HBS
HAP10典型特性及适用范围:
1、精密冲压模\冷锻模具等。
2、耐腐蚀性好,用于工程树IC模具,使用硬度60~65HRC
3、为钨钼系通用型高速钢的代表钢号,韧性、耐磨性良好,硬度、红硬性及高温硬度相当。可用于制造各种承受冲击力较大的刀具、一般刀具大型及热塑成形刀具,也可作高负荷下的磨损的零件、冷作模具等。
【参考牌号】:
【执行标准】:
【化学成分】(%质量):
碳 C :0.80~0.90
硅 Si:0.20~0.45
锰 Mn:0.15~0.40
钒 V :1.75~2.20
钼 Mo:4.50~5.50
铬Cr:3.80~4.40
钨 W :5.50~6.75
磷 P :≤0.025
硫 S :≤0.010
镍 Ni:≤0.30
铜 Cu:≤0.25
【热处理方法】:
淬火,730~840℃预热,1210~1230℃(盐浴炉)或1210~1230℃(箱式炉)加热,油冷,
540~560℃回火2次,每次2h。
【其它】:
力学性能:
硬度 :交货硬度:(其他加工方法)≤262HB; (退火)≤255HB 。试样热处理制度及淬回火硬度:≥63HRC(箱式炉)、≥64HRC(盐浴炉)
【主题链接】:
请问各位行家高手-HAP10 的性能?
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=44145
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 23:52 , Processed in 0.026576 second(s), 21 queries .
