查看: 11350|回复: 8
[求助] 1Cr17Ni2氮化后硬度和层深问题
发表于 2013-7-17 20:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我在氮化方面可以说是个菜鸟,因为本单位从来没有过氮化工艺。所以我的问题有些可能很简单,请大家见谅。
最近一个零件1Cr17Ni2,基体硬度28-33HRC。要求氮化0.15-0.25,硬度>800HV5。该零件氮化后还要精磨掉单边0.05,也就是说剩余氮化层最小0.10。氮化要外协。
我的问题是:1 精磨掉0.05后的表面硬度大概会是多少呢?到的了50HRC吗?
           2  因为白亮层肯定都磨掉了,是不是剩余的0.10渗层起不到多少耐磨的作用了呢?
           3 在渗层0.15的情况下,有效硬化层深度大概是多少呢?
先谢谢各位了。
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:20:47 | 显示全部楼层
我又看了些资料,看来有效硬化层很小了。
 楼主| 发表于 2013-7-19 06:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
请大家给个指导 谢谢了
发表于 2013-7-19 14:34:14 | 显示全部楼层
1Cr17N2没氮化过, 这个是马氏体不锈钢。 表面会有钝化膜的吧。
你先考虑氮不氮得上再说。如果氮上了,硬度什么的都不是问题。
 楼主| 发表于 2013-7-19 19:31:32 | 显示全部楼层
谢谢回复
以前做过,应该可以。渗层深0.18左右。
我关心的是精磨掉0.05后,硬度还能剩多少。
 楼主| 发表于 2013-8-13 19:35:40 | 显示全部楼层
请专家指导。现在顾客要求给个结果。我们渗氮只能外协,实在不行就只能再去做实验了。
因为零件最后还要压转子,所以会产生跳动,在最终组件上必须还要精磨。
发表于 2013-8-16 10:13:35 | 显示全部楼层
1、表面硬度肯定达不到50HRC;
2、剩余的0.1渗层会起到一定的耐磨作用;
3、工艺不同可能产生的结果也不同。
 楼主| 发表于 2013-8-16 20:16:07 | 显示全部楼层
另外,1Cr17Ni2如果通过酸洗去掉那层保护膜,是不是可以渗的更深呢?
 楼主| 发表于 2013-9-10 08:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
通过硬度梯度检测,结果还行,比预计的要好。磨掉0.10后硬度还能满足要求。
GMT+8, 2026-6-9 13:55 , Processed in 0.030632 second(s), 22 queries .
