查看: 6423|回复: 0
[碳素钢] 优质碳素结构钢:45Mn
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-17 20:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:45Mn,碳素结构钢, 统一数字代号:U21452
【简介】:
             中碳调质钢,强度、韧性及淬透性均比45钢高,调质处理可获得较好的综合力学性能,切削加工性还好,但焊接性差,冷变形时塑性低,并且有回火脆性倾向,一般在调质状态下应用,也可在淬火、回火或在正火状态下应用。
             一般用于较大负载及承受磨损工作条件的零件,如曲轴、花键轴、轴、连杆、万向节轴、汽车半轴、啮合杆、齿轮、离合器盘、螺栓、螺母等。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.42~0.50
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.70~1.00
硫 S :≤0.035
磷 P :≤0.035
铬 Cr:≤0.25
镍 Ni:≤0.25
铜 Cu:≤0.25
【热处理方法】:
850℃正火、840℃淬火、600℃回火
【其它】:
         未热处理≤241HB
         退火钢≤217HB
         45Mn碳素结构钢调质处理后可获得较好的综合力学性能,切削加工性能尚好,但焊接性能差,冷变形塑性低,有回火脆性倾向,一般在调质状态下使用,也可在淬火和回火或正火状态下使用。用于制造受磨损的零件,如转轴、心轴、曲轴、花键轴、连杆、万向节轴、啮合杆、齿轮、离合器盘、螺栓、螺母等。
         35Mn冷变形时的塑性中等可切削性好,但焊接性较差。宜调质处理后使用。 适用于转轴.螺栓.螺母.螺钉等,心轴.齿轮,也用于制造中型机械中的螺栓、螺母、杠杆等。
         40Mn碳素结构钢可在正火状态下使用,也可在淬火和回火状态下使用。切削加工性能好,冷变形时的塑性中等,焊接性能不良。用于制造承受疲劳负荷的零件,如轴辊及高应力下工作的螺钉、螺帽等。热处理后,焊接性低,具有过热敏感性和回火脆性,水淬易裂。 适用于耐疲劳件.曲轴.辊子.轴.连杆。
【主题链接】:
45Mn中频淬火组织
45Mn淬火
45Mn钢正火组织是什么?
45Mn正火
45Mn调质温度
【参考文献】:百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.026381 second(s), 21 queries .
