查看: 6085|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:20CrV
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-18 11:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:材料名称:合金结构钢 牌号:20CrV
【简介】:
20CrV强度、韧性均高于20Cr钢,淬火后表面硬度很高,韧性好,淬透性较低。20CrV用于表面要求高硬度和耐磨、心部有较大强度而断面又不大的渗碳零件,如齿轮、活塞销、小轴、分配轴、顶杆、汽门推杆及汽轮机上在300~500 ℃下工作的耐热螺母及垫圈,非腐蚀介质中工作的高压管道等。
【参考牌号】:
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.17~0.23
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.50~0.80
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.80~1.10
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
钒 V :0.10~0.20
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥835(85)
屈服强度 σs (MPa):≥590(60)
伸长率 δ5 (%):≥12
断面收缩率 ψ (%):≥45
冲击功 Akv (J):≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥69(7)
硬度 :≤197HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm
【热处理方法】:
淬火:第一次880℃,第二次800℃,水冷、油冷;回火200℃
【用途】:
【其它】:
【主题链接】:
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.026976 second(s), 22 queries .
