查看: 6175|回复: 0
[合金钢] 合金结构钢:40CrV
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-18 11:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:40CrV,合金结构钢。统一数字代号:A23402。
【简介】:
调质钢,具有高强度和高屈服点,综合力学性能比40Cr要好。冷变形塑性和切削性均属中等,过热敏感性小,但有回火脆性倾向及白点敏感性。一般在调质状态下使用。
【参考牌号】:
对应美国牌号:(SAE)6140
前苏联牌号:40XΦA
对应德国牌号:42CrV6
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.37~0.44
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.50~0.80
硫 S :允许残余含量≤0.035
磷 P :允许残余含量≤0.035
铬 Cr:0.80~1.10
镍 Ni:允许残余含量≤0.030
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
钒 V :0.10~0.20
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥885(90)
屈服强度 σs (MPa):≥735(75)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥71
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9)
布氏硬度(HBS100/3000)(退火或高温回火状态):≤241
【热处理方法】:
淬火880℃,油冷;回火650℃
【用途】:
用于制造变载、高负荷的各种重要零件,如机车连杆、曲轴、推杆、螺旋桨、横梁、轴套支架、双头螺柱、螺钉、不渗碳齿轮、经渗氮处理的各种齿轮和销子、高压锅炉水泵轴(直径小于30mm)、高压气缸、钢管以及螺栓(工作温度小于420℃,30MPa)等。
良好的力学性能和工艺性能,淬透性较高,加入钒使钢的晶粒细化,降低过热敏感性,提高了强度和韧性,具有高的疲劳强度,屈服比也较高,但焊接性差,冷因变形塑性低。是一种较高级弹簧,用作较大截面的高负荷重要弹簧及工作温度<300 ℃的阀门弹簧、活塞弹簧、安全阀弹簧。
【其它】:
40Cr与40CrV区别
40Cr读作40铬,40代表的是C(碳)的质量分数为0.4%左右,Cr代表铬的质量分数为1%左右。40CrV读作40铬钒,与40铬基本相似,只是其中加入的钒(V)这种金属,它的综合性能比40Cr要好。价格当然是不一样的,40CrV比40Cr价格要高。45#钢与上面两种钢的差别在于含碳量不一样,且没有加入改变性能的微量合金元素,它的含碳量在0.45%左右。
【主题链接】:
40CrV工件金相
40CrV产品脆断
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-18 23:56 , Processed in 0.028188 second(s), 24 queries .
