查看: 6680|回复: 0
[合金钢] 高级优质合金结构钢:50CrVA
签到天数: 2946 天
发表于 2013-7-18 12:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:钢材名称:弹簧钢  牌号:50CrVA
【简介】:
良好的力学性能和工艺性能,淬透性较高,加入钒使钢的晶粒细化,降低过热敏感性,提高了强度和韧性,具有高的疲劳强度,屈服比也较高,但焊接性差,冷因变形塑性低。是一种较高级弹簧,用作较大截面的高负荷重要弹簧及工作温度<300 ℃的阀门弹簧、活塞弹簧、安全阀弹簧。一般,板材供货规格为1.5~10.0MM之间,多退火状态,10~30毫米以上多为不退火状态,市场上现货较少,故常需要订期货。钢卷为热轧状态,采用球化退火减低硬度以便为进一步加工创造条件。重庆特钢出厂50CrVA一般都是退火板,省去了再退火的处理。
中碳合金弹簧钢,钢的最终热处理为淬火、回火,该钢在热处理后具有较好的韧性,高的比例极限和强度极限,具有高的疲劳强度,与65Si2MnWA的淬透性相类似,具有高的淬透性,较低的过热敏感性;零件使用温度在300℃时,其弹性仍可保持。钢的切削加工性能尚好,但冷变形时塑性低,焊接性较差。
【参考牌号】:
对应美国牌号:G61500
对应日本牌号:SUP10
对应德国牌号:50CrV4
对应英国牌号:735A51
对应法国牌号:50CV4
【执行标准】:GB/T 3077-1999 合金结构钢
【化学成分】:
碳 C :0.46~0.54
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.50~0.80
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:0.80~1.10
镍 Ni:≤0.35
铜 Cu:≤0.25
钒 V :0.10~0.20
【力学性能】:
抗拉强度 σb (MPa):≥1274(130)
屈服强度 σs (MPa):≥1127(115)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥40
硬度 :热轧,≤321HB;冷拉+热处理,≤321HB
【热处理方法】:
淬火850℃±20℃,油冷; 回火500℃±50℃(特殊需要时,±30℃),组织为回火托氏体或托氏体和索氏体的混合组织。
【用途】:
1、可用于重载模具弹簧 ;
2、可用于塑胶模;
压铸模的整体淬火顶杆用钢。
【其它】:
【主题链接】:
50CrVA做螺丝刀材料,扭矩不够怎么办?
50CrVA组织问题
50CrVA弹簧强化应力选择
50CrVA板簧淬火问题
直径50的50CrVA弹簧圆钢的热处理工艺?
请教50CrVA的回火脆性问题?
【参考文献】:新编金属材料手册》(第二版)滕志斌.2005  百度百科
【补充内容】:
GMT+8, 2026-7-19 00:56 , Processed in 0.036272 second(s), 24 queries .
